Всем привет!Решил поделиться опытом и систематизировать информацию по одной из частых болячек наших дизельных Tundra XK70. Если вы заметили, что машина стала хуже тянуть на подъёме, а из выхлопной валит чёрный дым — скорее всего, дело в EGR или DPF. Ниже разложу по полочкам, почему это происходит, что проверять и можно ли продолжать ездить.
Почему это происходитКогда дизелю не хватает воздуха или сгорание идёт неправильно, первым делом страдают мощность и экология. Две основные причины:
- Забитый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Он перестаёт нормально регулировать подачу «отработки» во впуск. В результате в цилиндры попадает слишком много отработавших газов, смесь обедняется кислородом, сгорание нарушается — отсюда чёрный дым.
- Забитый сажевый фильтр DPF. Он создаёт высокое противодавление на выпуске. Мотор буквально задыхается, теряет мощность, а несгоревшее топливо вылетает в виде сажи.
Что проверить в первую очередь- Датчик давления в выпускном коллекторе — показывает разницу давления до и после DPF. Если разница велика, фильтр забит.
- Клапан EGR — снимите и осмотрите. Если он в масле и нагаре или заклинил в открытом положении, это может быть причиной.
- Датчик массового расхода воздуха (MAF) — на загрязнённом датчике ЭБУ занижает подачу воздуха, и топливная смесь переобогащается.
- Турбина и патрубки интеркулера — подсос воздуха или износ турбокомпрессора тоже дают чёрный дым при нагрузке.
Можно ли продолжать ездитьКороткие поездки до сервиса допустимы, если чек не мигает и масло не ушло. Но постоянная езда с забитым DPF или заклинившим EGR может быстро убить форсунки и турбину. Если при проверке обнаружили, что DPF «зарос» сажей — попробуйте провести регенерацию (выезд на трассу в режиме 3000–3500 об/мин). Не помогло? Не затягивайте: лучше один раз отмыть узел или заменить сажевый фильтр, чем через месяц менять турбину.
Материал подготовлен при поддержке ИИ-сервиса диагностики. Носит справочный характер и не заменяет очную диагностику у квалифицированного мастера.
